Bardzo słaby hamulec ręczny
  • Mrozio
    • 46
    Zamierzam kupić webasto
    http://allegro.pl/item877691395_weba...kompletne.html
    Interesuje mnie czy jeśli jest to analogowe to będę mógł połączyć klimatyzacja automatyczna?
    Oraz czy będzie w lato działała jak wentylacja?
    Autorus
    A może ktos zna jakis sensowny zakład gdzie by mi to założyli? Chodzi o samo założenie.
    Taekwondo
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Aby ręczny dobrze zadziałał trzeba go podciągnąć na max. w górę (aż tunel środkowy się przestawia)
    A przy mechaniźmie regulacji pod tunelem jedna linka jest dużo dłuższa od drugiej.
    Podejrzewam że coś jest nie tak w bębnach, dodam że latem okładziny jeszcze
    były z 4 mm.
    Przebieg 107tyś.
    Samoregulatory?
    Trzeba będzie zrzucić bębny, na co zwracać uwagę?
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • Tomek_dx
      • 398
      Sprawdź oznaczenia na pancerzach linek ręcznego. Może ktoś kiedyś wymienił ale tylko jedną na jakis zamiennik a tu ciężko o precyzję i odpowiednią długość. Poza tym jak zwróciłeś uwagę można wymienić na oryginalnie nowe samoregulatory ze sprężynkami (koszt kilka, kilkanaście zł nawet w ASO) Dodatkowo prawidłowe naciągnięcie linek i powinien łapać na 4 ząbku...
      Tomek
      • Sebastian_M26
        • 1823
        Czy przy wymianie szczęk wymienia się te ślizgi:
        http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2268#
        Czy one za coś odpowiadają czy to tylko zaślepki?
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          tylko jesli ktorys jest uszkodzony
